Nokia DBox Linux Neutrino Image  Kabel
Serverzeit: 28 12 2025  08:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia Kabel
BID = 448626
MisterU
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Kabel
Moin Moin
Habe eine DBox2 Kabel von Nokia. Die zeigt mir keine Kanäle.
Die Box startet und bringt mir Fehlermeldung UD4.
Folgendes getestet:
- Antennensignal ist nicht verrauscht (auch das durchgeschleifte nicht)
- Kabel digital müsste laut Anbieter KabelBW Internetseite vorhanden sein.
- Spannungen sind alle in der korrekten Höhe vorhanden (laut Anleitung)
- Kanalsuche bringt keine Transponder und keine Kanäle (3 mal durchlaufen lassen)
Komme nit weiter. Jemmand noch einen Tip?
Danke im voraus.
MisterU.
BID = 448824
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
entweder softwarefehler -> linux einspielen um das zu umgehen oder hardwarefehler - tunereingangskreis defekt
BID = 448909
MisterU
@Satfan 123
Danke für deine schnelle Antwort.
Kannst Du mir einen Tip geben, wo ich am besten messen sollte bzw. welches der Tunereingangskreis ist. Schaltpläne liegen vor und Messgeräte auch vorhanden. Möchte erst den Tuner ausschließen bevor ich was anderes installiere.
Danke im voraus
MisterU
BID = 448916
HansG
Zur Homepage von HansG
Schließe erst mal einen Receiver an, von dem du sicher weißt, dass er in Ordnung ist.
Und wenn der Tuner defekt ist, wird dort ein passender neuer eingebaut.
BID = 449103
Satfan123
oder der tuner wird repariert
aber wenn der plan vorliegt muss ich ja wohl nicht sagen wo der eingangskreis ist ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187985584   Heute : 4798    Gestern : 11123    Online : 388        28.12.2025    8:47
